前p4等级双排圆柱滚子轴承,后角接触球轴承DB安装,同轴度要求?
工作中遇到前这样布置,结果振动加速度不满足客户要求,各位前辈师父有什么办法解决吗?已检测两轴承座互为基准同轴度0.008mm,轴芯轴承位互为基准0.006mm,圆柱度3μm以内 求解精密双排圆柱滚子轴承使用经验啊,感觉这种轴承怎么这么难用 纠结中。 楼主做得是振动试验设备吗? 是否角接触轴承的预紧力不够,导致轴的刚性不足,产生振动大?
问题在轴向间隙调整上,只能再仔细重装一次 xiaobing86203 发表于 2017-3-24 09:28
楼主做得是振动试验设备吗?
主轴设计人员
客户找我们给他出这种轴,结果要求振动加速度控制0.3g以下,然后 一脸懵逼 二脸懵逼
振动 做了动平衡后可以达到0.2mm/s,已经很好了 ,3000r/min。但是主要是振动加速度不合格 客户要求0.3g 我们只能做到0.5g,现在怀疑时轴承座不同轴 面壁深功 发表于 2017-3-24 12:04
轴向间隙我们从零游隙到-5微米都试过了(专门
SKF游隙规),但是还是不行。 现在怀疑是我们轴承座和双排圆柱滚子轴承外圈间隙过小,加上后DB配的角接触轻预紧(定位预紧)轴承外圈和它的轴承座间隙过小。。最终装配出来导致前面的双排滚子轴承憋住,导致振动加速度过大。 不是振动速度! 面壁深功 发表于 2017-3-24 12:04
对不起 讲错了,是径向游隙
