求助一个一直没有很好解决的问题
1,求助一个一直没有很好解决的问题如图O型硅胶圈装配,硅胶O型圈上料问题,外圈直径70,内圈60,厚度3.2所有产品公差正负0.1mm(最大内外圈误差1mm),邵氏硬度40~60度,求助密封圈上料各位大侠的高见。
2,目前采用漏斗式上料一次推出一个,产品误差过大且柔软导致出料时卡推板(大直径和硅胶振动盘上不了),由于装配结构采用了机械定位方式,推板公差比较小,产品尺寸不稳定导致卡推板和定位不准。实在不行只有给它上视觉挑选了。
补充内容 (2017-3-25 09:28):
请各位大侠移步11楼有详图和结构图 有没有考虑过柔性推板? 给你讲个好办法,之前我们用过 把你的现有结构图放上来看看。(后段定位的方式可以改改) 我现在也没有很好解决的l办法,但是会共同努力吧 我是听得一头雾水 xiaobing86203 发表于 2017-3-24 09:19
给你讲个好办法,之前我们用过
没看懂呢?麻烦大神解释下
koks 发表于 2017-3-24 10:27
没看懂呢?麻烦大神解释下
之前我做的是个原平料,凸轮旋转是凸起的地方利用摩擦把最少一张推出去,我是建议里O型圈最上一个也是这样推出去,但不是采用凸轮,可以采用薄平板推或者采用平细的风口吹出去
刚开始了解这些,看起来一头雾水啊
非标中的上料设计是个重点也是难点。
