郭超_ZSwN5 发表于 2017-3-23 18:51:19
请教各位直径400毫米长800壁厚4毫米管子怎么加工或者哪里可以买到
如题,用于薄壁水钻,求教加工工艺。
韩寒11 发表于 2017-3-23 19:08:54
要是能买到标准的管子最好,如果需要加工的话,很麻烦的,价格也不菲的,关键是你的管子有什么公差要求的,最好是上图研究一下
pokerkings 发表于 2017-3-23 19:15:32
用途和技术要求请楼主说清楚,
郭超_ZSwN5 发表于 2017-3-23 19:21:56
没有公差,圆调动不超1毫米
郭超_ZSwN5 发表于 2017-3-23 19:23:00
薄壁水钻
龙游大海 发表于 2017-3-23 20:03:52
可能只有卷园焊接
落笔画秋枫 发表于 2017-3-23 20:19:49
之前有找过类似的,管子大概是200多大,厚度大概是5毫米还是6毫米,记不太清了! 这样大的薄壁的貌似都是焊管,和楼上说的一样是卷圆焊接的,如果内外径公差要求较高,还需要磨削加工,需要光亮的话,应该厂家可以附带做类似的抛光的工艺!
大陆架 发表于 2017-3-24 08:11:47
400mm直径长度800mm,壁厚4mm的水钻,管子本体材料若是一般的Q235A,恐怕抗扭强度不够,除非使用40Cr以上的高强度钢,事先一定经过抗扭计算,否则,即时做出来,可能也不能用。
大陆架 发表于 2017-3-24 08:12:59
这规格的水钻,制作工艺是关键。
熊anh 发表于 2017-3-24 08:52:15
这个活可不像楼主前面说的那么简单,从材料到工艺都得讲究,如果遇到有经验的大侠,楼主还是求成套方案吧。
查看完整版本: 请教各位直径400毫米长800壁厚4毫米管子怎么加工或者哪里可以买到
