机械加工件孔间距有标准么
本帖最后由 五月天_DN45p 于 2017-3-21 16:29 编辑请问一下 关于机械加工中钻孔孔与孔之间的最小距离 还有攻螺纹后 螺纹线到边 或者到另一螺纹线的最小距离有相关的标准么百度找了好久也没有啊
孔不能打破,相关的配合件不能干涉,
深孔的话要注意孔间距不能太小,不然加工容易出问题,其他的满足使用要求就可以。 蛤蟆要起飞 发表于 2017-3-21 16:30
孔不能打破,相关的配合件不能干涉,
深孔的话要注意孔间距不能太小,不然加工容易出问题,其他的满足使用 ...
也就是说没有相关的标准 是根据机械加工的经验么????
两孔之间实体尺寸不要小于孔的半径 没听说过孔之间有间距标准,只要两个孔之间的距离不影响装配就行 freedom3936 发表于 2017-3-21 16:55
两孔之间实体尺寸不要小于孔的半径
奥好的谢谢
没有具体标准,孔之间的距离要考虑扳手空间,便于装配。孔到边的距离,要考虑强度。
7楼 终结@淡然 孔孔之间如果非螺纹连接具体规定还真难以找到。我平时设计习惯性以孔径的1.5倍以上来定孔距和孔深下限值的。供参考好用。 螺纹孔考虑扳手空间就行。实在不行小点也没有问题,比如内六角螺栓。
光孔没有看到标准
以前搞过航空,应该是主要因为疲劳,孔距按极限最小3倍孔径。因为钻孔存在应力集中情况,影响范围1.5倍孔径。
现在搞机械,随意多了,我一般按最小1.5倍孔径定间距。受力太大的零件,拉倒SW估算下应力。
