流年逝_HTVEj 发表于 2017-3-21 15:03:43
小零件批量倒角如何能快速完成
小零件批量倒角,16*6*6mm,cr12 要求八个面都能倒角0.1,求解,用什么方法能快速完成
默笑沧海 发表于 2017-3-21 15:13:06
倒角机
mixin0756 发表于 2017-3-21 15:51:05
把零件放到滚筒里滚动去除棱角。
pokerkings 发表于 2017-3-21 16:10:18
楼主确实是倒角0.1而不是去毛刺吗?产品尺寸精度要求如何?批量大小?尺寸一致性如何?材料热处理状态?
去毛刺的方法想必楼主也是知道的,这个不说了,
如果尺寸精度要求不高,批量比较大,尺寸一致性也比较好的时候,可以参考冲压中的倒角方式,一次可冲出四个边的倒角。
xiaobing86203 发表于 2017-3-21 16:20:19
4楼大侠说得很有道理,我们汽车厂以前遇到过这种情况,也是用模具墩出来的,不过墩的是个小R角
UGAIHAOWY 发表于 2017-3-21 17:55:09
毛刺刮刀,虽然手动,但是速度还行
面壁深功 发表于 2017-3-21 18:58:48
弄个小夹具,徒手用白钢刀的村边刮吧
韩寒11 发表于 2017-3-21 21:02:23
零件表面粗糙度没有要求的话,可以考虑喷砂处理,一次想喷多少喷多少
albert.tang 发表于 2017-3-21 21:28:01
倒角0.1的作用是什么?如果只是简单的去除棱边,尺寸公差要求不是很高的话可以抛丸处理。
流年逝_HTVEj 发表于 2017-3-24 16:10:00
对,倒角就是为了去除毛刺,零件太小,精度很高,要在40倍放大后无毛刺,用冲压方式应该也会有吧?
查看完整版本: 小零件批量倒角如何能快速完成
