welkint 发表于 2017-3-20 22:34:07
CNC加工出来平面度达不到要求,需要怎么改进?
如题,立式加工中心加工大的面,平面度有时会达不到要求。比如要求0.4mm,但实际有时候会超差。
工件:铝合金6系。
谢谢。
hoverin 发表于 2017-3-20 23:52:28
铝合金容易变形,也许不是机床的问题呢
zmztx 发表于 2017-3-21 07:03:14
分享一个经验
首先,你得排除机床本身就达不到加工精度
其次:装夹问题
加工一个大平尺,达不到要求。后来,改变装夹方式。比如支点在4/5处,压在边上。支点和压点选择,看看材料力学。这是一种方法
韩寒11 发表于 2017-3-21 07:56:56
铝合金变形很厉害的,需要考虑加工时的走刀方法,和消除工件的变形应力
所罗门_x 发表于 2017-3-21 08:27:27
分层多次铣,注意工件装夹力度的释放,加工的余量是否合理
熊anh 发表于 2017-3-21 08:48:29
工件的形状?尺寸?装夹方式?加工工艺?精铣余量?
正常情况来说,超过0.4也太夸张了。
这个是工艺问题了吧
Insigne 发表于 2017-3-21 09:28:52
用磨床加工
xiaobing86203 发表于 2017-3-21 09:31:25
建议楼主用直径大点的铣刀盘,转速尽量高些,但机床不能发震,粗铣留0.3-0.5mm余量再进行精加工;刀片要锋利。要直径大点的铣刀盘就是为了容易达到高线速度,光提高转速不加大铣刀盘直径效果不好。精铣的时候要加足量切削液。
UGAIHAOWY 发表于 2017-3-21 14:27:38
尺寸? 厚度?   松工装前还是松工装后?
页: [1] 2 3
查看完整版本: CNC加工出来平面度达不到要求,需要怎么改进?
