NX助力模头企业创造出客户想要的产品
衡量模头好坏的几项标准1.合理的结构;
2.出料的均匀性;
3.产品的使用寿命;
4.表面处理效果;
5.能耗的控制;
6.加工精度;
7.钢材的质量等;
模头的结构设计将影响到模头的加工参数、压力问题、变型量、精度等,从而进一步影响到漏料、波动以及制品的厚薄均匀性、产品稳定性等等。
什么是有限元分析?
有限元分析因其独特优势,在飞机结构设计、桥梁承载、汽车及模具设计等工程研发领域无可替代,不仅计算精度高,而且能适应各种复杂形状,因而成为行之有效的工程分析技术。是利用数学求近似值的方法,对真实的物理系统(如几何、载荷工况)进行模拟,用较简单的问题代替复杂问题后再求解。即通过区域单元分割,对每一个单元假定一个合适的近似解,然后推导求解这个域总的满足条件。下面引述针对有限元分析对三层模内复合模头进行优化设计的过程。
首先用SIEMENS NX10建立三维模型
NX,是由西门子UGS PLM软件开发,集CAD/CAE/CAM于一体的数字化产品开发系统。利用独特的三维精确描述技术和功能强大的新设计工具重新定义了CAD 生产效率,可提高工作效率、加快设计流程、降低成本并改善决策过程。
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/1_380.jpg
然后使用NX CAE(NX CAE 是一个用于执行结构、热学、流体、运动、多学科和优化分析的现代仿真环境)对三维模型部件进行网格划分。
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/2_288.jpg
用哲学的方法论就是先局部再整体,最后得到全局的特征。一般情况而言,单元划分越细,则描述变形情况越精准,越接近实际变形,当然计算量也越大。如果划分单元数目非常多,而又合理,则所获得的结果就与实际情况相符合。
综合边界条件导入分析
早期的有限元分析主要关注某个专业领域,如应力和疲劳,但是物理现象都不是单独存在的。例如只要运动就会产生热、而热反过来又会影响一些材料属性,如电导率、化学反应速率、流体的压力粘性等等。
考虑到模头的加工过程及客户需求,我们必须从钢材原料属性、塑料原料的性能、流体力学、机械原理等等综合学科的知识进行产品开发设计。本文针对三层模内复合模头的设计,边界条件如下:
1.添加螺栓预紧力
2.添加边界约束条件
3.对每一层原料的复合比例,工艺温度、压力、滞留时间等等进行精确的计算。
计算条件与结果导入
总产量2280kg/h 比例20%-60%-20%
中间层 60%---计算条件: 产量1368kg/h 设定模头温度230℃
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/3_197.jpg
电晕层 20%---计算条件: 产量456kg/h 设定模头温度230℃
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/4_124.jpg
热封层 20%---计算条件: 产量456kg/h 设定模头温度230℃
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/5_82.jpg
NX Nastran 可用作独立的解算器,也可集成到 NX CAE 中,是可保证计算性能、准确性、可靠性和可扩展性的主要有限元分析 (FEA) 解算器。 NX 10 仿真解决方案在 NX CAE 和 NX Nastran 中引入了全新功能和增强功能,帮助快速解算最为复杂的问题。
在NX CAE高级仿真模块中导入模头每一层的温度及计算出来压力的结果
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/1_381.jpg
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/2_289.jpg
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/3_198.jpg
结论
通过系统的模拟仿真,如相对精准的工艺参数数据导入,针对由于模头设计不合理导致生产过程中不稳定,及时调整设计方案。通过调整模体外型角度/厚度/螺栓大小,最后得出结论变形量在设计数值的5%以内,符合使用的要求。
随着功能的进一步挖掘,有限元虚拟造型设计将逐步取代传统模头设计的经验主义,真正做到合理数据分析,真正做到有据可查。虚拟设计将进一步取代传统开机、试机、修模等冗长的过程,以及昂贵的试错成本。
我是UG忠实爱好者,希望它发展的越来越好!
