如何制作一个好用的SOLIDWORKS材料明细表
SOLIDWORKS出工程图,很多装配体套装配体。列表的时候,有的装配体目录下面会有空白项。这样用起来很不方便。如何制作一个材料明细表模板,没有这些空白项目呢?
不嫌麻烦的话,自己做个EX的表格,再导入进去。很整齐,就是费时间,不想系统自动的,可以一键生成。 根据自己具体需要修改模板,下次直接调用,导出直接生成BOM。空白项一般都是外购件可以在导出的时候用在外购件BOM上,也可删掉。 空很正常,因为没有链接到零件属性上 先自己编制一个,再导出模版。 在表格选项里选择“仅限顶层”,应该不会有这个空白问题吧。
有时候很大的装配体有很多小装配体组成,而且有的装配体还不只一层。这时如果只限顶层,就有很多小零件不能出现在BOM表中了。
制作一个表格我会的,问题是连接属性这块怎么做?
宇宙立方 发表于 2017-3-20 15:12
空很正常,因为没有链接到零件属性上
有的根本不是装配体的零件也有小标题,这是怎么回事?
