z11080905 发表于 2017-3-20 09:25:57
SW工程图转cad文件出现文字向右偏移,怎么解决?
今天第一次转cad,但是文字向右偏了,不知道怎么解决了,,求问,百度了一下要修改什么映射文件,不知道怎么搞了
z11080905 发表于 2017-3-20 09:27:15
宇宙立方 发表于 2017-3-20 09:33:30
什么映射,是字体不对,转换时用txt字体
字体选项有TrueType,没有txt选项啊?
鑫森淼炎垚 发表于 2017-3-20 09:44:44
是,字体问题。
魍者归来 发表于 2017-3-20 09:46:01
梦寒 发表于 2017-3-20 10:45:47
楼上说的对,是字体问题。
还要关注一下,转换。
首先,你要确认,你在SW工程图里字体是什么。比如我汉字用仿宋_GB2312、标注用Times New Roman。GB里面好像规定的是长仿宋。
转换时候字体选True那个,线条选CAD标准。转换可以线性规定映射
最关键的一步
找到TXT格式的
ttfontratiomap、drawfontmap
两个分别对应上面的转换字体,
就是True...对应ttfontratiomap,参照他的格式,写上你的字体:Times New Roman;0.7   仿宋_GB2312;0.9
比例可以自己调,多弄几次看看效果,0.7和0.9是我用的。
如果在另存时候,字体选CAD标准,就用drawfontmap,也是参照他的写就写。
这样就哦了。但是还会存在其他问题。比如标注里面可能出现汉字,我还是规定的Times New Roman字体,很丑;几何公差经常是斜线,不是那种拐角的直线。。。。。
楼上说的对,是字体问题。
还要关注一下,转换。
首先,你要确认,你在SW工程图里字体是什么。比如我汉字 ...
谢谢!还是字体问题,貌似用汉仪长方字体偏移大,用仿宋好一点,还有对齐方式和映射改改就大致ok,又学到了
谢谢!还是字体问题,貌似用汉仪长方字体偏移大,用仿宋好一点,还有对齐方式和映射改改就大致ok,又学到 ...
对头:
1.如果偏移的比较多,就要将模板中文字的对齐方式设为靠右;并且适当调节该文字文本框的位置;
2.如果偏移不是很多,就可以修改映射文件的比例缩放系数;
已完美解决!
csuhfy 发表于 2022-8-20 22:32:36
我现在也被这个问题困扰,不知道怎么解决
查看完整版本: SW工程图转cad文件出现文字向右偏移,怎么解决?
