韩寒11 发表于 2017-3-19 10:54:22
这个倒角钻可以反面倒角
https://v.qq.com/x/page/z03498raakd.html倒角钻用过,但是有的时候确实需要在孔的反面倒个角,如果孔的反面没有干涉面还可以,加道工序就可以解决,但是有的孔反面有干涉面,刀具加工不到就比较麻烦,最近有个图纸要求垂直两个面上的交叉通孔,孔底要求倒角,如果使用这种刀具是不是刀具可以解决啦:lol,省时省力
钻头什么原理不清楚,不过估计刀柄和刀座应该是专用的,而且是有机构和钻头连接的吧
ValleyViews 发表于 2017-3-19 12:04:26
挺不错的设计!
这里除了相同的设计以外,再提供一个另一种的,两种正反两面都可以“倒角”,即可装到加工中心主轴上,也可装在手动工具上:
挺不错的设计!
这里除了相同的设计以外,再提供一个另一种的,两种正反两面都可以倒角,即可装到加工中 ...
倒角那部分自己弹出来么?
倒角那部分自己弹出来么?
是的。这两种设计都是一个原理,过孔时,倒角的刀片可以收缩工作外经之小于孔经,过孔后随工作转速的提高,刀片的工作外经在离心力作用下张开至大于孔经的工作范围后,再加上轴向运动,进行所谓的“倒角”工作。
是的。这两种设计都是一个原理,过孔时,倒角的刀片可以收缩工作外经之小于孔经,过孔后随工作转速的提高 ...
没有其他连接机构,倒角稍大一些的时候,会不会振刀?
请注意我为什么要在“倒角”两字上加引号。这所谓的“倒角”,其实与数控加工中严格定义的倒角是不一样的。说到底,它仅仅是去毛刺的第一工序刀具。倒角是有尺寸要求的,刀具不一样的。所以振刀的情况又需要区别对待。
狙击手 发表于 2017-3-19 16:30:55
好优利的。我以前发过,有人怼得利害。
chencha 发表于 2017-3-19 17:42:19
类似的倒角刀见过,都是手工去毛刺用的,一把去毛刺的刀,几百块
层主的意思是,转速低的话,倒角刀片不伸出来?
手动去背面的毛刺也可以啊:lol
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 这个倒角钻可以反面倒角
