金龙精工 发表于 2017-3-17 23:54:27
钢球挤压孔压力计算
那位大哥大姐会计算外径76mm,要挤压内孔32mm,通孔60mm长,我找了相似的孔求压力没找到。自己有不会算。拜托了大哥大姐师傅们!
梦回旧时光 发表于 2017-3-18 06:37:34
说几点感受:
1、语序不通,词不达意,错别字满篇;
2、技术条件交待不清:内孔的直径和公差、钢球直径和公差、材料、硬度等等;3、楼主想求推钢球的推力,还是孔壁应力?
xiaobing86203 发表于 2017-3-18 09:25:34
这个题目不清楚啊,否则我能帮你用软件分析下
yingkou 发表于 2017-3-18 12:56:46
无图无真相,至少三张。
LDHjixie 发表于 2017-3-18 15:46:42
用deform算一下
金龙精工 发表于 2017-3-19 12:08:19
感谢大家!我上图就可以看明白了,就是要做这个工件,内孔需要用油压机压钢球挤压32孔。材质45钢没有处理过。
补充内容 (2017-3-19 14:10):
按图纸上的尺寸要求,计算出数控车床加工内孔需要粗糙度达到多少?留多少余量?需要多大压力的油压机才能把钢球压下去。达到内孔0.4挤压效果.感谢大家热心帮助!谢谢!
查看完整版本: 钢球挤压孔压力计算
