Enjoyyourself 发表于 2017-3-17 22:19:44
关于锯床故障处理
各位大神,我的锯床现在压料块下降之后不往上升,而锯片也不下来,压料块个锯片是有液压气缸控制的,请问是不是液压气缸出了问题?
Enjoyyourself 发表于 2017-3-17 22:20:38
在线等,急!!!
求各位大神帮忙解决
shaokuang 发表于 2017-3-18 08:53:27
估计是电气故障
正在连接... 发表于 2017-3-18 11:12:41
估计是电磁阀坏了
道法无常 发表于 2017-3-20 16:27:21
看这条动作链,气源、控制阀、气管、气缸,有一个环节故障都有可能哦
hzdfyy 发表于 2017-3-20 17:00:23
用十字批通一下电磁阀中间的小孔,看看油缸是否会动。会动的话就找电器问题。
曾经狠_b2YrG 发表于 2017-3-22 15:33:08
我干过锯床一般是控制阀坏 的可能性很大!~换一个就可以
张道富 发表于 2017-3-22 20:23:37
就你所言,据此不能直接判断故障出在何处,建议重点检查电磁阀和气缸。
只有快乐 发表于 2017-4-22 17:48:22
电磁阀控制么?先看电磁阀是否能正常打开,电信号能否通道。控制和执行,也没别的东西了,逐步排除
飞马踏燕 发表于 2017-5-17 14:01:20
電磁閥問題吧?
查看完整版本: 关于锯床故障处理
