xiaobing86203 发表于 2017-3-17 13:23:27
机械大神请入~重物升降运动,电机扭矩计算问题
      现有的电机负载转矩计算方法,其中垂直直线运动轴的计算都是依附在滚珠丝杆上面,即使负载的产品很重,因为有丝杆在也能抵消一些重力;若没有丝杆,重物垂直升降,那电机扭矩该如何计算?
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201703/17/131634wibkvxzdmzkkzewz.jpg
       最近在设计振动试验设备,在做原理方案时,重物要直接升降运动,因之前的设计都是有丝杆做为介质,这次没了丝杆反而不知道如何计算了?哪位大神给支个招~:handshake
(PS:我这边初步做了下分析,结果要升降这个重物的扭矩要370牛米,算出来这么大的力把我吓一跳,感觉太不准了)
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201703/17/131634o0v6m01v04mman4n.jpghttp://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201703/17/132002qfzjl5h4ufh7h4v5.gif
尘世天涯 发表于 2017-3-18 12:34:09
这个题目,我自认解不出来,原因有两个:1. 数学功底不行,电机旋转过程中需要输出的扭矩是一个随角度变化的量,同时还要随高度变化而变化,因为高度变化时平衡弹簧的输出也在变 2. 摩擦,相关传动部分机械效率。如果说第一点是纯数学模型,第2点就要靠经验了
说了解不出来的原因,下面说一点楼主真正感兴趣的,我可以定性的给一些建议
1. 校验电机启动扭矩:需要考虑振动筛停止的时候,曲柄连杆或者偏心轮停留的位置,曲柄可能停留的位置?各有多少概率。原因如下:曲柄位于特定角度的时候(具体角度需要经过上面第1点的计算确认),可能会造成电机无法启动,但这是一个综合所有影响因素后的结果,这些影响因素包括:曲柄角度,弹簧压缩程度,静摩擦
2. 根据数学模型校验电机的峰值扭矩是否满足要求
3. 根据数学模型计算机构的等效平均功率,并以此作为额定功率的选择标准
3. 前面提到的摩擦,机械效率,只能在现有基础上适当估算,因此最终的计算结果是要保留安全系数的
以上,就是我能想到的,希望没有把楼主弄糊涂,期望你能完成计算过程,也分享给我们学习一下
huwangning 发表于 2017-3-17 13:53:45
滚珠丝杠相当于一个减速机,减速增力矩。此例没有减速装置,负载力矩大是当然的,没必要惊奇。可以用静力先笔算一下,可以间接验证仿真值(动态力矩)是否有误。
滚珠丝杠相当于一个减速机,减速增力矩。此例没有减速装置,负载力矩大是当然的,没必要惊奇。可以用静力先 ...
那大神你能否告知下,这样如何使用静力计算的方法?
pengjc2001 发表于 2017-3-17 18:50:21
总量是281kg长度单位是mm吗 281kg X 9.8 m/ss X120mm = 330.45NM
georgemcu 发表于 2017-3-17 23:14:02
明天有空,我给算一下,先睡觉晚安
感谢大神给予的建议,单位是mm。那你算得和我分析出来扭矩值很接近了,应该是对得了。
明天有空,我给算一下,先睡觉晚安
那感谢大神给予的帮助了,我等着:lol:handshake
禾木工匠 发表于 2017-3-18 09:10:09
这个重物得有导轨之类的导向吧,是否得考虑摩擦力,这机构扭矩也不是恒定的吧
大侠说的对的,导向机构还没设计出来;现原理阶段,先选择电机;这个机构扭力确实不是恒定的,电机若力没选好很容易就上不来
nyd320724 发表于 2017-3-18 10:43:39
安全系数放大点。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 机械大神请入~重物升降运动,电机扭矩计算问题
