产生震刀纹的原因有些意想不到
本帖最后由 韩寒11 于 2017-3-16 21:55 编辑今天加工零件的时候,发现加工时刀具嘣刀的厉害,震刀纹很大,加工声音也很大,各种找原因:机床的刚性没有问题,刀具悬长也可以,进给,转速也不大,切削速度也不快。到底是什么原因呢??忽然之间想起来,以前同事使用卧加钻孔的时候,发现一直干的好好的机床,已经加工过几个批次的工件没有问题,无缘无故的嘣刀,刀具磨损的厉害,原因找了很久,排除了很多隐患,依然没有解决,只能勉强加工,谁知一个员工不经意间的添加了切削油,使得车间里的震刀声音停止了,大家这才想起切削液浓度可能不够。那么我今天是不是也是因为切削液浓度不够导致的呢??经过检测,浓度确实不够,添加了切削油后,震刀声音立马解决,所以,总结了一点,加工的过程必须一点纰漏没有,有一样不达标准的,立马给你颜色看,上图。
水槽内看不出来什么,一样的白色
同样的切削速度,同样的吃刀量
切削液浓度低时
切削液浓度正常时
使用波美度计检测
波美度计学习了。 未来第一站 发表于 2017-3-16 22:59
波美度计学习了。
学习+1
切削油在另一个场所表现的也非常明显,就是攻丝时,加与不加攻丝油(切削油),那是一个天上一个地上的区别。 楼主能介绍下波美度计检测的使用方法吗:lol:handshake 切削液浓度低攻牙时很容易乱牙 切削油跟冷却液什么区别阿 波美度计检测学习夜了 一波好广告:lol wei496970574 发表于 2017-3-17 09:07
一波好广告
聪明的脑袋不长毛。
