机械电子web 发表于 2017-3-15 16:31:22
导轨安装面用什么加工工艺?
准备自己做个3轴平台。
我知道导轨面先用铣床,然后后面呢?
大家的导轨安装面是如何加工的?然后加工后精度要求?如何测量的?
行程在500mm。
xiaobing86203 发表于 2017-3-15 16:36:52
我这边一直都是用加工中心一体铣出两条平常槽,精度给正负0.02;完工回厂后,打百分表检验
漂泊的风 发表于 2017-3-15 16:45:15
要看你要做的设备想达到什么样的精度
894628281 发表于 2017-3-15 16:53:27
需要达到什么精度呢?
面壁深功 发表于 2017-3-15 17:38:44
硬轨很复杂,后面是:渗碳-剥碳层-半精加工-淬火-二道磨削--铲刮--火花淬火
用线轨那就同上面所说综合一下吧
韩寒11 发表于 2017-3-15 21:00:09
楼上说的很专业,如果楼主只是想做着玩的话,可以使用铣床铣削两个导轨安装面的,如果精度还达不到你的要求的话,就需要铲刮的
淡然 发表于 2017-3-15 21:46:16
我们导轨要求不高,加工完,人工研磨。
未来第一站 发表于 2017-3-15 22:48:12
导轨材料,承重呢?
albert.tang 发表于 2017-3-15 22:53:13
看导轨的具体使用场合,需要达到什么样的精度等级,再选择具体的加工方法。
renhuiren 发表于 2017-4-12 11:08:16
看你要什么精度,高精度测量就测平行度直线度垂直度3个点
查看完整版本: 导轨安装面用什么加工工艺?
