小心驶得万年船~安全无小事
早上被村子里的一个新闻震惊了,一个修车人员修汽车轮胎时因充气的时候没专心玩手机,导致气压过大轮胎爆炸,当场重伤两人:从来都没有想到过普普通通的汽车论坛,竟然能有这么大的杀伤力,然而,汽修师傅解释说:没见过的人,根本想象不出卡车爆胎的威力。普通自重两吨左右的小轿车,轮胎的标准胎压是25个大气压。一辆货车的轮胎如果爆炸附近又正好有人的话,那后果不堪设想。
为了避免事故的发生,留意轮胎的使用情况十分必要。那多久更换一次轮胎合适呢?众所周知轮胎保质期一般在6-10万公里或者是3-5年,但超过6万公里以后,其磨损已经达到了一定的程度,越频繁的使用,出现问题的可能性就越大,因此建议提早更换。
所有的轮胎胎面沟槽底部都设置了一个磨损标志,一般轿车轮胎的磨损标志高度是1.6mm,载重轮胎是2.4mm。如果轮胎的花纹磨到跟这个标志平齐了,就说明该换了。等到所有胎面花纹全部磨没再更换,万万不可。
另外,如果轮胎出现鼓包,证明轮胎内部的金属线圈已经变形或断裂,如果继续行驶则极有可能发生爆胎危险,一定要马上更换!
安全无小事,社区有车子的朋友可都要小心了。
安全第一 学习啦
zwr1234 发表于 2017-3-15 11:42
安全第一
有时的事故可能是我们觉得微不足道的细节
17567410 发表于 2017-3-15 11:53
学习啦
规范操作,标准化作业
轮胎的标准胎压是25个大气压?? 2.5个大气压吧?! 嘉兴KS 发表于 2017-3-15 12:45
1个标准大气压等于0.1Mpa;25个大气压为2.5Mpa; 我们设备常用调压阀工作压力为0.6-0.8Mpa;这里没有说错的
爆胎也有这么厉害 规范操作,标准化作业 xiaobing86203 发表于 2017-3-15 12:50
1个标准大气压等于0.1Mpa;25个大气压为2.5Mpa; 我们设备常用调压阀工作压力为0.6-0.8Mpa;这里没有说错 ...
一个是Mpa一个是pa ,非常容易搞错。1个标准大气压等于0.1Mpa
