刀具问题
我需要铣削一个材料是HT200的泵体内壁,其中最小圆角是r2的,机床可以自由选择。铣削宽度6,背吃刀量1.5。本来我选用直径是4的yg8铣刀,算了一下,转速要求达到了4775~8754,一般的铣床没那么高的转速。这里可以把铣刀换成高速钢的吗?另外,在这工件上扩一个直径12的孔可以用高速钢扩刀吗? 楼主还是在做考题吗?最好把图纸贴一下,字面的意思不好理解,
灰铁的料,小批量用白钢刀是没有问题的,
HT200和材质料,除了钻头外,怎么可以用高带钢刀具呢? 蛤蟆要起飞 发表于 2017-3-14 18:41
灰铁的料,小批量用白钢刀是没有问题的,
就是原来那张图的那道工序,加工那个方孔。
这里我是要先定一下切削用量,目的是估算夹紧力。
那这种情况是要找一台转速高的机床吗。
抱歉,我账户等级还太低,没法加您为好友,等我升高了来加您吧。
"算了一下,转速要求达到了4775~8754"
算归算,实际中普铣尽量开高速档就是了。不然那CNC还未出世前,就不干了? 面壁深功 发表于 2017-3-14 19:10
算归算,实际中普铣尽量开高速档就是了。不然那CNC还未出世前,就不 ...
这样的话,普通铣床的最高转速也就一千多两千不到,会不会差太多?
吃刀和走刀降下来干吧
