shangyi111 发表于 2017-3-14 16:54:47
永磁变频式空压机如何实现高效节能
  一提到变频,大家都会想到省电节能,不错永磁变频式空压机和风机电机水泵节电一样,根据负载变化,控制输入的电压频率,其能保持压力、流量、温度等参数的稳定,从而大大提高压缩机的工作性能,已达到省电节能的效果,那么,永磁变频式空压机如何实现高效节能呢?
http://www.kongyajichangjia.com/uploads/201609/57e0da8621f06.jpg
  由于空压机马达的转速与空压机的实际消耗功率成一次方关系,降低马达转速将减少实际消耗功率,永磁变频式空压机是用压力感测器即时感应系统中实际气压和用气量。通过电器控制和变频控制的精确配合,在不改变空压机马达转矩的前提下来即时控制马达转速,经由改变压缩机转速,来响应系统压力的变化,并保持稳定的系统压力设定值,以实现高品质压空气的按需输出,进而降低了能耗节约了电能。
  了解了永磁变频式空压机是如何实现高效节能后那么下面具体来给大家展示下变频空压机的几个特性:
  1、永磁变频式空压机的压力设定可以是一点,即可以将满足生产设备要求的最低压力作为设定压力,永磁变频式空压机将根据管网压力上下波动的趋势,调节空压机转速的快慢,甚至消除了空压机的卸载运行,节约了电能。
  2、由于压缩机不能排除在满负载状态下长时间运行的可能性,所以,只能按最大需求来决定电动机的容量,故设计容量一般偏大。在实际运行中,轻载运行的时间所占的比例是非常高的。如采用变频调速,可大大提高运行时的工作效率。因此,节能潜力很大。
  3、有些调节方式(如调节阀门开度和改变叶片的角度等),即使在需求量较小的情况下,也不能减小电动机的运行功率。采用了变频调速后,当需求量较小的情况下,可降低电动机的转速,减小电动机的运行功率,从而进一步实现节能。
  通过以上的特性可以把变频空压机“高压低用”的浪费现象有效的减少到最低,同样的同等功率下选择变频空压机不但节省电能而且可以减少功耗浪费。
  有些变频空压机品牌把变频的新特性进一步的提升,把工作范围扩展到更宽的排气量上,在气压低的情况下可以自动休眠这样就大大减少了能源的损耗,从而达到真正的节能环保。
  东莞美博空压机厂家从事东莞空压机、深圳空压机节能改造方案,提供永磁变频空压机、螺杆式空压机、捷美斯空压机、各型号空压机等,供不应求,更是得到了同行的认可。想了解更多关于永磁变频空压机价格可以拨打我们的服务热线:0769-88007818、13528681878
查看完整版本: 永磁变频式空压机如何实现高效节能
