看21三体 发表于 2017-3-14 14:14:04
图示油缸清洗机是怎么进行清洗的?
这个清洗机是怎么进行清洗工作的?一直想不明白。网上搜索油缸清洗机工作演示,在土豆可以看到具体的。不过视频太短了,也看不出什么东西。求各路大神帮帮忙。我是想设计一个类似简易的清洗机。
未来第一站 发表于 2017-3-14 15:39:18
我看像从下面往上喷的。
我看像从下面往上喷的。
我也觉得应该是从下面往上喷的,但是不知道它是怎么设置的。因为这个机器是清洗油缸内壁的,如果出水口只是设置在油缸筒筒口,那上面一部分不是就不能有效清洁了吗。还有个想法是,它是不是设置了一个长管,在长管上布置高压喷嘴,然后把长管伸入油缸再注水清洁。可是这样设置靠近最上端的水流压力不就不够了。还是不能清理干净。
wangyunzhi 发表于 2017-3-14 17:53:07
油缸清洗机是否有清洁度要求?是否有去毛刺要求。我们公司的清洗机有一种枪式喷嘴,可以深入油缸里旋转喷射,压力为350公斤-500公斤。有兴趣联系我。
油缸清洗机是否有清洁度要求?是否有去毛刺要求。我们公司的清洗机有一种枪式喷嘴,可以深入油缸里旋转喷射 ...
你好,我只是有设计任务,没有要买设备的。不好意思啊。
能请问下是怎么实现旋转的吗?
能请问下是怎么实现旋转的吗?
你可以理解成为一台加工中心。
如果是自己设计,那就可以做的很简易,可以喷头固定,两侧喷水,然后油缸一边旋转一边插到喷头上。
这个应该很容易设计。这样清洗效果比较好。可以同时做很多个工位。
你可以理解成为一台加工中心。
如果是自己设计,那就可以做的很简易,可以喷头固定,两侧喷水,然后油 ...
好的,十分感谢!
sime_eBfbv 发表于 2017-3-15 14:23:46
我看从上面喷水清洗
我看像从下面往上喷的。
老师,如果我在管口底部设置两个喷嘴,怎样才可以让它自己旋转?就是能够在设置喷嘴的那个点上进行自转。
查看完整版本: 图示油缸清洗机是怎么进行清洗的?
