余存 发表于 2017-3-13 14:38:47
求大神介绍一种超小型的气缸,找了亚德客,SMC都没符合要求的。
如图。因为我需要一个圆柱单杆气缸,但是因为零件尺寸限制找不到合适的,要求气缸长度不能长于45,气缸外径不能超过17.4。很难受,找了好多都不符合要求。有没有大神知道哪有这种气缸?
屏风ing 发表于 2017-3-13 14:42:29
让这些供应商帮忙找
sz-automate 发表于 2017-3-13 14:46:19
有量可以定做
未来第一站 发表于 2017-3-13 14:46:35
当减震用?
有量可以定做
问题是没量啊。。。这台机现在还在构图阶段。
当减震用?
大侠,不是减震的,结构件事装在滑块上的,这个气缸相当于拉动结构件,进行往复运动
当减震用?
气缸只要单动伸出把工件顶上去就好了,往下的动作靠重力来实现就成。大侠有没有差不多尺寸的气缸啊,我找了快一天了,都看花眼了,都没看到合适的。
xiaobing86203 发表于 2017-3-13 15:33:13
根据你尺寸的,我找到亚德客这块气缸能适用;现在缸径是8,还有6的,所以尺寸还能更小
首先非常谢谢大侠,但是这款我可能用不了,虽然缸径是对的,但是明显的它是靠前面方块安装的,而像我这个气缸是要内藏的,应该装不上我那个结构的,我问了下亚德客的工程师,他推荐给我MU系列的气缸,好像尺寸勉强配的上。正在尝试中。
fangyunsheng 发表于 2017-3-13 15:48:45
SMC单作用针形气缸,搜一下,我见过最小的就是这种了。手头没有样本了。
查看完整版本: 求大神介绍一种超小型的气缸,找了亚德客,SMC都没符合要求的。
