715840386 发表于 2017-3-13 14:25:30
solidworks怎样测量样条曲线长度
用样条曲线扫描后怎样测量曲线的长度啊,怎么选不中曲线?
工人师_OgIOQ 发表于 2017-3-13 15:02:33
你这是实体,哪来的样条曲线。
样条曲线测量 ,2014以上版本可在草图绘制状态下,直接使用智能尺寸标注工具
或者在实体状态下,显示草图,用测量工具
魍者归来 发表于 2017-3-13 17:26:00
方案1:选中草图样条曲线,下方状态栏直接显示弧长
方案2:选中尺寸标注命令,选中样条曲线
【两个数据不一致,你更相信哪个?】
你这是实体,哪来的样条曲线。
样条曲线测量 ,2014以上版本可在草图绘制状态下,直接使用智能尺寸标注工 ...
这个是用样条曲线扫描出来的啊,在草图绘制状态下是可以测量,但是麻烦啊
方案2:选中尺寸标注命令,选中样条曲线
【两个数据不 ...
谢谢大侠指点,看来还是要在草图里才能看到长度
在感測器顯示
在感測器顯示
谢谢啦,学到东西啦!!!
ryouss 发表于 2019-5-18 17:26:37
另個表示法
查看完整版本: solidworks怎样测量样条曲线长度
