熊anh 发表于 2017-3-13 13:52:31
机加工中的“歪门邪道”
   首先声明,主题既然写的是“歪门邪道”,下面贴子中所写的方法是有弊端的,若要借鉴,需视实际情况而为。
   多年前曾加工过如图1的产品,红线部分是主要的加工尺寸,160内孔和720外圆余量比较大,有15~20mm,
   机床:C61100卧车配1M四爪卡盘,加高型机床,机床刚性较差一些,
   产品情况:焊接件;批量:第一批20多件左右,客户自己有工厂,量大做不过来才外发,后续的量不清楚,
   精度要求:两个160内孔同轴度图纸要求0.05,但是客户焊接后未做去应力退火,这个结构的焊接件,不做去应力退火,这个要求是不可能保证的,说明客户实际要求不如图纸高,(客户自己有工厂,这个产品自己也在做,因为忙不过来了才外发,我到客户工厂看过,对方的工艺并不是很合理,加工精度也不理想,但不影响使用,这也是我采取以下处理方法的前提)
   工艺难点:零件结构单薄,刚性差,加工中容易振刀,我们的机床是加高型的,机床刚性也不太好,而且160内孔和720外圆余量大,要想提高效率,就要加大吃刀量,160孔内的槽,宽度和深度都比较大,工件刚性不好的情况下,割槽振刀是最难解决的,
加工工艺:
   工序1:夹右端,车左端,粗车160内孔(常规加工,此处不多说了)
   工序2:如图2,夹左端,车右端,两160内孔精车一刀下,其它加工也与常规加工无异,装夹用的也是常规的四爪反爪夹外圆,为省事,卡爪没有画出来,
      这里主要讲一下我解决零件刚性不足所用的方法,件1为M20全牙螺杆,件2、件3为自制的螺母,
      使用方法:四根件1螺杆用T形螺母固定在四爪卡盘上---件2螺母向外拧,贴紧工件并稍微受力(四个件2螺母的力度要接近)---件3螺母向内拧紧,配合件2固定并支撑住工件,
实际效果:
      使用以上方法前,单用四爪卡爪固定工件车右端时,吃刀较大和割槽时很容易振刀,尤其割槽,槽刀的后角要小,接近贴住工件,必须非常准确才能避免振刀,由于是手工磨刀,每次磨刀都要反复修磨,同时由于后角小,走刀速度也受到影响,所以加工效率很低。
      采用上述辅助方法增加工件刚性后,车内孔外圆一刀吃12mm毫无压力,走刀也能打到0.4~0.5,最重要的是割槽刀基本随便磨都能行,走刀也比之前更快,工艺理顺后,加工一件的时间比客户工厂计件的速度还快,尺寸、精度客户也已认可(我们这才刚开始做,对方可是做了几年这个产品了)
      缺点:支撑的螺母放松后,工件会有轻微的回弹,对两个160孔的同轴度会轻微影响(经测量螺母放掉后,同轴度会差0.02~0.03,工件毛坯后续的焊接应力引起的变形就会远大于这个值),所以我才强调,客户实际的使用要求是使用此方法的前提。
786187312 发表于 2017-3-13 14:05:12
赞,学习了。楼主用心。
韩寒11 发表于 2017-3-13 14:25:55
增加工件的刚性确实会提升加工效率,毕竟时间就是金钱啊,楼主高明
鑫源欣 发表于 2017-3-13 16:28:00
处处留心皆学问
龙的叹息 发表于 2017-3-16 23:08:08
运用之妙存乎于心,能因敌之变化而取胜者,谓之神!
894628281 发表于 2017-3-17 10:45:43
谢谢楼主分享
kv80 发表于 2017-3-17 22:23:53
谢谢楼主分享
道法无常 发表于 2017-3-17 23:33:38
谢谢分享,楼主干得漂亮
艺海一粟 发表于 2017-4-9 22:08:16
棒棒哒
hackxy 发表于 2017-4-10 11:05:29
最近正好需要焊接同类型结构的工件
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 机加工中的“歪门邪道”
