Nothing7 发表于 2017-3-13 08:36:35
这个动作怎么实现?
切肉条用。工作台上装刀架系统,工作台移动2mm,停顿1-2秒刀动作切一下,重复这个动作,定位精度一般,累积误差不能太大,大侠们这个怎么实现?我自己想了两个方案:1.齿轮齿条,齿轮使用凸轮齿轮2.步进电机+减速器。就是不知道这个误差行不行?
鑫森淼炎垚 发表于 2017-3-13 08:39:26
可以。
xiaobing86203 发表于 2017-3-13 09:23:54
这个机构可以达到运动精度的;至于重复定位精度,我这边设计一直都会增加感应器去判断,参考如图
梦寒 发表于 2017-3-13 10:53:09
赞成楼上观点
我一般用的机构,都会加感应器的。当然,我不会滴,这里是有专门电气的人负责。
面壁深功 发表于 2017-3-13 11:53:07
不要这么复杂。肉条冻一下,直接弹簧顶吧
您说的是步进电机吗?凸轮齿轮怎么样?我是自己做的小项目,受限于成本
不要这么复杂。肉条冻一下,直接弹簧顶吧
客服要求肉不能冻,冻的话他们成本要增加很多。如果可以冻的话,早就解决了。现在就是有点不好做啊
为考虑成本,那就在结构上想办法,你那个凸轮齿轮是如何设计的?
大概原理就是齿轮剃掉几个齿,啮合时候,被踢掉的齿不能传动这样形成停顿
面壁深功 发表于 2017-3-13 15:21:00
齿轮使用凸轮齿轮2.步进电机+减速器...再配上棘轮止回,这样可以做到更加可靠
查看完整版本: 这个动作怎么实现?
