真实hb 发表于 2017-3-10 11:28:15
钣金材料的选择
下图是一个承重件,沿着箭头方向需要承重25千克左右,中间的承重钣金尺寸是80*25,厚度4,之前使用的是3个厚的不锈钢材料结果压弯了,现在我在之前的基础上加厚了1mm(也只能加1mm),我现在想换一种硬度更高的材料,大家觉得那种材料合适,硬度更高?
铁未销 发表于 2017-3-10 11:34:25
压弯了不是硬度问题,是强度问题啊
4mm如果还不行,恐怕得换碳钢了,或者中间做加强筋,冲压或着焊接,看哪个能满足空间要求了
ziteng0826 发表于 2017-3-10 11:43:04
刚度问题,换材料起不到多大作用,不如增加一个加强筋,简单有效,厚度都不需要增加。
面壁深功 发表于 2017-3-10 12:52:46
换成Q345B、Q345R
五季枫 发表于 2017-3-10 13:19:16
换碳钢,加厚,加筋,可以试试
挨拍的5 发表于 2017-3-10 13:23:53
来个有限元分析
一星一亿 发表于 2017-3-10 13:35:05
加筋就好了,简单有效
albert.tang 发表于 2017-3-10 22:22:36
如上所说,在中间主要受力部位增加加强筋,增加结构的刚度。
amao阿毛 发表于 2017-12-9 11:09:35
查看完整版本: 钣金材料的选择
