梦寒 发表于 2017-3-9 19:38:18
大家在设计钣金件时,折弯内角取多大
经常绘制Q235-A钣金折弯,一直很头疼折弯内角怎么定。内角并不做别特要求,只是成型工艺。
内角不同,展开就不同。要是折弯比较多了,直接影响产品。
我一般取1.2t,凑个整。主要参考JBT 5109-2001; 金属板料压弯工艺设计规范
看到很多人按1倍厚度定
还有的0.3mm、0.5mm
还看过折弯机使用说明书
还听说过跟折弯刀有关系。。。。。
一直不明所以。。
另外,最小折弯半径到底能达到多少?
梦寒 发表于 2017-3-9 19:39:10
90度折弯
还有其他角度折弯怎么取
albert.tang 发表于 2017-3-9 20:48:42
折弯角大小由折弯刀前端R角大小决定,一般常用尖端R为0.2/0.6/0.8/1.5/3.0
未来第一站 发表于 2017-3-9 22:33:30
常用的钣金件折弯内角
http://www.cmiw.cn/thread-203819-1-1.html
(出处: 机械社区)
xiaobing86203 发表于 2017-3-10 08:53:59
折弯半径不是固定的,主要看材料,一般钢板板材可以取得很小,1毫米左右;不锈钢材质的就要大些,一般都是2倍的材料厚度。
pgysky 发表于 2017-3-10 09:27:38
折弯内角和折弯机上下模都有关系,一般画图时我取r=t。
如果你需要出展开图,最好按折弯扣除展开,和内角无关,折弯扣除表手册上有。
dzbin 发表于 2017-3-10 17:51:29
钣金折弯内角大小主要取决于下模槽宽、上模尖角R、材料本身强度。其中下模槽宽是主要因素,只有下模槽宽减少到6倍板厚以下才会受上摸R影响,最小不可能小于上模尖角R,同样的上下模,不同的材料内角也不一样,不过影响比较小。
amao阿毛 发表于 2017-12-9 11:08:30
wx_dnnbAEnQ 发表于 2017-12-16 10:18:04
最少折弯半径必须大于材料的屈服强度
和折弯刀的关系是取决于折弯刀的角度
最少折弯半径必须大于材料的屈服强度
和折弯刀的关系是取决于折弯刀的角度
折弯半径和材料的屈服强度的单位都不同的怎么算大于还是小于?
查看完整版本: 大家在设计钣金件时,折弯内角取多大
