工装完善的问题求助
大概画了下示意图 右面打表测垂直度 但是工件轴基准A处太短 放在工装台上放不稳 容易倾倒成右下角的图用手扶持着测量也不太稳
大家有什么好的建议么?
A基准上方轻压即可,具体结构视现场条件而定吧 在工装2右边做一个托大圆的V槽 如果工件是带磁的可以加装磁铁在V型块上,如果不带磁就在上面加个压块,也可以加一根皮筋。 最简单的方法V型块上沾点黄油 V型块上打两个螺纹孔,固定一个肘夹在容易翘起的一端。
如果不能解决问题,那就两个肘夹。。。 正在连接... 发表于 2017-3-9 17:06
最简单的方法V型块上沾点黄油
这样就不会掉下来了吗?
增加红圈处的接触面,可以把上部的转到下面,感觉上面比下面的接触面要大些。或者把工装红圈处做个避让,让面贴合,或者做个V型块在尾部压住。或者在打标端面顶住 V型块增加快速压紧 赞同2#建议
