wx_ysim4lc1 发表于 2017-3-9 14:12:23
如图所示的定制铝件如何加工?
如图所示的左边是截面形状,右边是整体造型,请教各位大神,如何成型,在广东地区哪里可以做这个/?
大陆架 发表于 2017-3-9 14:22:22
铸造----立车。
屏风ing 发表于 2017-3-9 14:28:21
数量多少哇
pokerkings 发表于 2017-3-9 14:34:44
批量?精度?材料牌号?
xiaobing86203 发表于 2017-3-9 14:39:51
这个零件应该是压铸成型了吧
五季枫 发表于 2017-3-9 17:42:42
铸造
面壁深功 发表于 2017-3-9 17:43:31
直接型材估计难找到。通过挤铝厂他们的关系找吧
戰爭機械 发表于 2017-3-9 18:57:09
进度要求多高?建议先车法兰,再沙迪克慢丝成四份
戰爭機械 发表于 2017-3-9 19:00:02
这个工件做铝挤型不可行,这样的弯角和壁厚且不说要多大的油压机才能压弯,就算能压出来工件也会被挤得不成样子
只有快乐 发表于 2017-3-30 14:51:49
性能要求不高的话还是铸造吧
查看完整版本: 如图所示的定制铝件如何加工?
