albert.tang 发表于 2017-3-7 20:56:55
SW如何生成对称零部件
已经完成一个柜体的装配设计,如何快速的新生成一个与它完全对称的柜体,包括其下需要对称的零部件。
蓝色精灵 发表于 2017-3-7 21:18:46
百度搜一下,很简单的,我一般是用装配体生成
工人师_OgIOQ 发表于 2017-3-7 21:25:48
镜像零部件
li19910529 发表于 2017-3-7 21:44:01
装配体文件中,新建一个基准面,或者直接用现有的基准面,点镜像零部件,剩下来的你应该会了。
魍者归来 发表于 2017-3-7 23:14:01
选择镜像的基准面,没有就新建一个,选择镜像命令……整不明白看自带的帮助
金胖子 发表于 2017-3-8 08:05:28
装配体镜像会出现倒立的图形,办不到
hfxxn 发表于 2017-3-13 14:25:38
点击镜像后要点击那个生成相反零件
屏风ing 发表于 2017-3-13 14:45:19
我觉得楼主要问的应该不是镜像的问题。。。。
不是零件内的镜像,是生成一个新的part,这个新part和原来的part是完全对称关系。
xuanweij 发表于 2017-12-8 15:36:57
镜像一下就可以了,选择好基准面,然后选择实体,就ok了,不要原零件的话就删除就行了
查看完整版本: SW如何生成对称零部件
