求助,密封结构设计,求大神出招
需要把图片1结构通过密封处理或焊接成图2结构,里边用于装液体,各路大神请伸手搭救,膜拜中.....忘了说了,材料是塑料
超声波 硅胶条,二选一 超声波 有咨询过振动摩擦焊和超生波,上面圆柱对焊接和超声波存在干涉,做不起来。有没有大神帮忙想个结构,可以改变现有结构,但最后的效果要如图2 设计者设计成这种结构就应该考虑了密封的方法。 焊好后 再钻孔 种管子 再胶管子 两个圆柱做成台阶特征垫上密封圈; 与上面的盖板之间形成密封;
上面盖子内圈加密封圈与下面的环形台阶成密封,类似保温标盖子密封;
下面壳子与上面的盖子可以做成卡扣结构,使两者装配起来;这里会涉及到两个问题,一个是设计空间; 别个是密封圈压缩量与卡扣的尺寸的设计. 用胶封了
