请教,这个产品如何保证成品率!
如图所示,我设计的一个零件:1.基材材料:H62
2.小批量生产:一次可能就500件左右,这图纸是其中用量最多的
一款
3.加工为外协
4.采用金刚石定制刀,光洁度0.4是没有问题的。
5.由于边尺寸太小,为0.13,加工过程中容易破边。
没有看懂图纸,是圆的方的都不知道。 黄铜比较脆,边缘太薄,可能会出现崩裂,可以尝试更改下吃刀量和车两侧槽时的切入方向。 W节奏 发表于 2017-3-6 17:04
没有看懂图纸,是圆的方的都不知道。
直径,圆的哈,图纸上面标注了的
光洁度0.4,应该很容易保证吧
没有看懂图纸,是圆的方的都不知道。
{:2_41:}
这活看起来简单,其实很难干,H62黄铜管料特别黏,切削不易断缠刀很厉害,而且切削引起的变形,既影响外观又影响精度,普通刀具镗孔、车槽都难保证,我的经验是外圆用成型刀,内孔用两刃划钻加工比较好。 厚度2.3。光洁度0.4。平行度0.02。这么薄要求0.02的平行度。不好做 磨床能磨
