求助,丝杠导轨表面发黑!
各位区里大神们,小弟有一事相求。我这边有一批丝杠导轨需要表面发黑处理,就是最简单的表面发黑处理,用以盖掉产品本身颜色,用在发光的设备里,为了防止反光。问了很多地方都是用池子来泡的,可是我这边有一根无法截断,有4m长,所以想找那种直接喷药剂发黑的厂家。
不知道各位大侠们有没有好点的办法解决,或者有认识的朋友做这一块的,烦请推荐一下。
发黑了一下就磨掉了吧 正在连接... 发表于 2017-3-6 14:26
发黑了一下就磨掉了吧
应该没这么容易掉吧。
低温镀黑铬 丝杠太长了,处理的池子不容易找!直喷药剂的发黑处理还没见过,关注下此贴! 电镀、发黑喷剂都有买,只是时效不长,正如2楼所说的。 网上有发黑喷剂卖的,可以考虑一下的 陈小困 发表于 2017-3-6 15:03
低温镀黑铬
要能低温镀铬也就没难度了。
是的呀,国内池子就没这么大的,日本倒是有。
直喷的也只是听说,不知道实际怎么操作。
也不知道这个时效的时长大概是多久呢,如果不是掉的不是很厉害的话倒是可以考虑。
