请问图中轴承下面的倒V字形的是什么垫圈啊?
如题:请问图中轴承下面红框内的倒V字形的是什么垫圈啊?起到什么作用啊?本帖最后由 未来第一站 于 2017-3-5 23:06 编辑
我看多半是碟簧。
不太像油封, 关键还是要看设计意图。
你这个结构很有意思,不了解主机情况,不敢妄下结论:
轴承座两节分段安装然后到端盖,里侧还有沟槽,是稀油油槽?还有你问的东西,做补偿?最里侧应该是挡圈。如果你弄清楚了还希望能回复下,蛮有意思,学习学习!
同意2楼说法,可能是碟簧,用来调整轴向间隙的。可能是高速发热,用来补偿轴向伸缩量的。 防松螺母如何安装呢? Vecror 发表于 2017-3-6 08:10
轴承座两节分段安装然后到端盖,里侧还有沟槽,是稀 ...
我也觉得二楼 应该是对的,按我的理解,沟槽应该是标准件,都是数控上一套下来的,可用可不用,我发的是轴承的右侧,左侧也有沟槽但是左侧是单轴承,连接齿轮电机减速机,沟槽装的是卡簧,用来固定轴承的,因为我们这种轴是叶轮,下面有1~2KG的气体输送,所以我的理解这个碟簧主要是用来吸收叶轮的抖动的。不知道对不对。
我也觉得是碟簧,但是我们这种轴的转速不快的,一般不会超过30RPM,我认为碟簧主要是用来洗手轴的抖动和冲击的...
碟簧,鉴定完毕,此贴终结。 zhuzhout 发表于 2017-3-6 09:11
防松螺母如何安装呢?
止推环和小圆螺母
波形弹簧
