一夜未眠,此件怎样加工
圆盘直径60mm.厚10mm.(底部凸起部分是轴承,不包括在厚度内),工件对精度要求较高,要求底部轴承孔等份的同时圆周上的也要对其,现在的问题是圆周上的部分如何加工能一次成型,各位师傅见多识广,多多指教 镗床,加工中心,龙门铣都可以啊 许传伟 发表于 2017-3-5 09:40镗床,加工中心,龙门铣都可以啊
能保证精度么
JIAG加工中心还满足不了 精度的话 那真没办法了,数控铣床也可以的,舍弗勒做车轮精度测量的 仪器很高精度,测量也很重要 没有看懂。 雕刻机 加工中心都可以做到
电脉冲加工啊 拖鞋 发表于 2017-3-5 10:29
能保证精度么
不知道你精度有多高,立式加工中心更方便,放个三爪卡盘就行了 做个工装车床都能做 首先轴承孔加工好,以此为基准做圆周,实际操作有不会太难,主要对机床要求高,必须要用到在线测量,圆度和尺寸必须控制好,这个零件有点挑战性,批量大不?
