滚齿刀怎么磨
滚齿刀的角度参数哪有! 齿形是不需要你磨的,因为专业刀具厂家已磨好,且你没有这方面的专业和机床,是无法磨的,刀到用钝了的时候,只要磨前刀面就行了,后角是铲齿机床专门做出的曲线,你每次磨了前面,新的锋利齿形就自然形成,知道这个道理了吗?所以关于齿形参数,你也不需要知道。 学习了 最好还是找专用的磨刀机来磨,自己磨,有难度的 Lixinwu 发表于 2017-3-5 05:19齿形是不需要你磨的,因为专业刀具厂家已磨好,且你没有这方面的专业和机床,是无法磨的,刀到用钝了的时候 ...
补充,上工具磨,用碗形砂轮。
滚齿都很慢吗?我们10个模数165长外圆600都要一两天,还容易栽刀!材料17crnimo6硬度160-280。滚齿师傅说硬了也不行软了也不行但是硬度都在范围啊,又是刀不行!家里有滚刀磨,老感觉滚刀角度问题,滚刀磨不出后角吗?三个面切削只有那样一点一点的啃吗 1.滚刀出厂第一次滚齿,如果有齿形问题,排除设备和工装问题。那就是滚刀有问题。
2.滚刀钝,刃磨后,如果齿形不好,那就是滚刀刃磨不好。
3.滚刀的轴向槽数,都是偶数。滚刀的前刃面与对面的前刃面是处平行状态的,即都是垂直于水平平面(说的不太明白)。如果这个前刃面磨的向外凸,或者向内凹,那对滚齿的齿形都是有影响的。
4.另外导程角,磨滚刀时也要按滚刀的端面的刻印数值调整后刃磨。 许传伟 发表于 2017-3-5 09:36
滚齿都很慢吗?我们10个模数165长外圆600都要一两天,还容易栽刀!材料17crnimo6硬度160-280。滚齿师傅说 ...
差不多
160~280,材料硬度偏差有之么大吗?如果材质正常,硬度在250内,这个速度有点慢了,
是的,我们这边材料不稳定,有时候160有时候都300,
