qq381137151 发表于 2017-3-4 02:31:20
关于法兰克加工中心电池没电后丢失机械原点,求恢复方法
公司只有一台加工中心,系统是法兰克oi-MD,前段时间电池没电报警后申购电池拖得太久,导致数据丢失,现在开机提示需回参考点,和不能用无挡块回参考点方式。通过设置1815号参数发现可以在任何位置设为零点,但是设置完后不敢走到行程尽头(不知道机床有没有机械的限位开关,怕顶到丝杆两头)看到有说设置完零点要重新设置限位的,但是不知道方法。Z轴也不敢换刀。求大神赐教设置方法
张00 发表于 2017-3-4 07:43:14
不同机床的原点设定套路不同,这个要翻机床的维修手册
五面怪 发表于 2017-3-4 07:49:02
有参数维修说明书吗?上边都有!
韩寒11 发表于 2017-3-4 09:04:43
有机械原点,自己找,应该在丝杠终点位置附近,就算没有凸起的垫块之类的,也有刻度线或者手画的线
xiaobing86203 发表于 2017-3-4 10:23:58
这个情况其实可以找厂家售后处理的
正在连接... 发表于 2017-3-4 11:06:28
一般都有挡块的,然后你可以根据你的型号参数设定行程。
至少是看见丝杠末端的罩板
mysise 发表于 2017-3-12 21:41:52
你先设零点,然后设置换刀点就行了!
lyllyllyl 发表于 2017-3-13 13:35:19
现在的机床都有硬限位开关,把防护罩拆下来,然后手轮摇到硬限位差不多的位置就设置一下,换刀臂设置有点麻烦,得把换刀臂手摇到平衡位置,一点一点的改参数,放心去试机床卡几次不会坏
老飘 发表于 2017-3-27 20:06:04
立式。。。
查看完整版本: 关于法兰克加工中心电池没电后丢失机械原点,求恢复方法
