石头887 发表于 2017-3-1 17:45:05
三相异步电动机选型时是否要计算负载惯量
伺服电机选型时折合到电机轴上的负载惯量要小于等于3倍电机转子惯量。那么异步电机有没有惯量的要求,是不是异步电机可以采用反接制动等制动方式,所以不需要考虑惯量的问题。
未来第一站 发表于 2017-3-1 19:29:32
1,考虑惯量时更多的是关注相应时间,加速度等动态性能。
2,使用三相异步电动机的地方对这些性能要求不敏感,但并不意味着可以完全不要考虑。
冰糖葫芦-one 发表于 2017-3-1 20:09:24
来学习的
702736 发表于 2017-3-1 20:35:40
特殊工况要考虑的
xue428032 发表于 2017-3-1 22:14:31
一般不考虑,特殊情况要
东海fyh126 发表于 2017-3-1 22:44:49
有一次联轴器十字断,,,,电话打到电机厂问过堵转转矩和最大转矩,,,
2,使用三相异步电动机的地方对这些性能要求不敏 ...
具体的对动态性能有什么影响,负载惯量过大是不是加速到匀速时间变长,就是启动困难
FKUEDEJXSQ2 发表于 2023-9-27 15:38:56
工况
FKUEDEJXSQ2 发表于 2023-9-28 10:24:20
转矩惯量
王章 发表于 2023-9-28 10:46:49
围观
查看完整版本: 三相异步电动机选型时是否要计算负载惯量
