笑看人生路 发表于 2017-3-1 16:47:52
实体刻字问题,无法打开自己另存的DWG格式文件!
需要在零件实体上刻字,在Drawing中创建文本,然后另存为DWG及DXF另种格式,然后再用CATIA打开故障,无法正常打开,怎么能解决,请教各位!!!!!!
笑看人生路 发表于 2017-3-1 16:48:27
自顶,哪位大神帮忙解决一下,谢谢!!!
面壁深功 发表于 2017-3-1 17:51:56
这种情况,首先查版本高低吧
albert.tang 发表于 2017-3-1 22:20:06
直接在3d中创建文字不可以吗?
Wayne_NOtsh 发表于 2017-3-11 18:53:54
我们之前有试过在drw里面直接写好,然后用什么命令把它变成中空的字体,就直接拷到3D里面的,但是我现在没有catia,忘了那个命令叫什么了
亨利802 发表于 2017-3-21 21:55:30
查看完整版本: 实体刻字问题,无法打开自己另存的DWG格式文件!
