TIAN_Wk8A8 发表于 2017-3-1 14:08:29
行程6m,跨距4m的两条直线导轨怎么安装?
如题,目前需要行程6m 跨度4m的两条直线导轨:
1, 怎么设计安装基础? 导轨长度6m是四根1.5m的导轨拼接而成
2,安装的时候怎么保证单条导轨自身的直线度,怎么保证两条导轨的平行度
3,运动精度要求不高,所以只要保证能顺畅滑动,不会出现两个导轨别死的情况即可
欢迎讨论指点,不胜感激。
未来第一站 发表于 2017-3-1 14:24:38
1,安装基准按正常的线轨出定位台就行,拼接导轨厂家会给你拼接装配工艺的,订货时必须说明那几个根拼接在一起,以及拼接顺序,会给拼接安装图。
2,楼主两条线轨是装在一个基体上还是分开的?每条线轨自身直线度靠定位台加工精度保证。
3,一条作为主导轨,定位,导向用,另一条作为副导轨,副导轨要用调整块定位,做到可调,装配时可用大理石平尺百分表推。
4,装这个得有完整的装配工艺指导,不然现场随便装完很容易别死。
5,另外就是你两边进给同步要做好。
1,安装基准按正常的线轨出定位台就行,拼接导轨厂家会给你拼接装配工艺的,订货时必须说明那几个根拼接在 ...
1,两根导轨跨度太大,基体做成一体是不是不太可能?初步设想是基体分开,或者两个导轨都安装在地面上,但是怎么保证两根导轨安装基体的平面度呢?
2,就算单边的基体,估计也没法成一体,应该也是多段拼接的,那怎么保证拼接出来的基体平面度呢?
3,你提到的副轨调整块大概是怎么设计的?
4,因为跨度太大,而且结构刚度没法做得很好,确实准备采用双边伺服同步驱动,所幸运行速度不要求很快。
由于以前从来没做过这么大的设备,所以问题比较多,比较小白,请见谅。
1,两根导轨跨度太大,基体做成一体是不是不太可能?初步设想是基体分开,或者两个导轨都安装在地面上, ...
关于第2点,6m长的轨道安装基体至少6m的长度,再上铣床可行吗?
你说的这些大型设备我不太了解,谢谢你的解答。只是目前我做的这个设备希望基体不要太笨重。。。
军火库呼唤 发表于 2017-3-15 14:02:36
我们现在做的设备就是6m长的基座,跨度只有1、5米。基座是分成两端3米的拼接的,拼接好之后上龙门加工中心把线轨安装面加工出来,是可以保证安装面水平的。安装的时候先把基座调水平,然后安装线轨。如果精度不高的话,另外一条线轨安装就很简单了,做一个小车,固定在两个线轨滑块上,然后边推小车边锁紧另外一条线轨,我们的就是这么安装的,使用起来一点都不卡顿,也不存在别死的情况
精辟
熊-男的 发表于 2017-5-27 16:43:40
我在想,这不是很简单的问题吗,定位点多打一些,不就行了?
离の开 发表于 2017-5-28 22:09:53
个人愚见   就几根导轨   第一根导轨 打直线度 最好是有参考基准的   比如大理石平台或平面基准    其余以第一条为基准这样打出来的导轨不会太差但要求第一根导轨滑块是预压的 这样精度有保障
wangzhankui 发表于 2017-6-25 12:10:12
把几条轴线找出不就行啦
查看完整版本: 行程6m,跨距4m的两条直线导轨怎么安装?
