albert.tang 发表于 2017-2-26 23:05:48
预防焊接变形的13个要点
       由于焊接变形的产生多数是由于焊接产生的热量不对称,导致的膨胀不一而发生的。现把防止焊接变形的几种方法整理如下,以供参考:
       1. 减小焊缝截面积,在得到完整、无超标缺陷焊缝的前提下,尽可能采取用较小的坡口尺寸(角度和间隙)。
  2. 采用热输入较小的焊接方法。如:CO2气体保护焊。
  3. 厚板焊接尽可能采用多层焊代替单层焊。
  4. 在满足设计要求的情况下,纵向加强肋和横向加强肋的焊接可采用间断焊接法。
  5. 双面均可焊接操作时,要采用双面对称坡口,并在多层焊时采用与构件中和轴对称的焊接顺序。
  6. T形接头板厚较大时采用开坡口角对接焊缝。
  7. 采用焊前反变形方法控制焊后的角变形。
  8. 采用刚性夹具固定法控制焊后变形。
  9. 采用构件的预留长度法补偿焊缝纵向收缩变形。如:H形纵向焊缝每米可预留0.5~0.7毫米。
  10. 对于长构件的扭曲。主要靠提高板材平整度和构件组装精度,使坡口角度和间隙准确。电弧的指向或对中准确,以使焊缝角度变形和翼板及腹板纵向变形值与构件长度方向一致。
  11. 在焊缝较多的构件组焊或结构安装时,要采取合理的焊接顺序。
  12. 焊接薄板时,采用水中焊接法。即在水中用保护气体包围熔池,并由气体将附近的水完全排除,以保证焊接正常进行。采用此法,固熔池周围的金属及时被水冷却,而将变形量控制到很小的程度(在焊接侧的对面加循环冷却液带走焊接产生的热量)。
  13. 多段对称的焊接,即焊一段,停一会,到对面焊,停一会。
masterzhuce 发表于 2017-2-26 23:45:50
实用
面壁深功 发表于 2017-2-27 05:09:02
很好,再加二条
1,二组主梁成左右放置,点焊定位,然后对二组一气呵成焊
2,长档先焊再焊短档
17567410 发表于 2017-2-27 07:17:44
收藏
五面怪 发表于 2017-2-27 07:51:39
收藏啦!谢谢楼主分享!
786187312 发表于 2017-2-27 08:26:22
太好了,学习、收藏。
梦寒 发表于 2017-2-27 08:39:09
不错不错~~~~俺是个粗人,对焊接毛也不懂。
淡然 发表于 2017-2-27 08:39:57
断续焊,什么时候该对称焊?什么时候不用对称焊?
大陆架 发表于 2017-2-27 08:41:47
一般焊后需加工的零部件,尤其是长条形的焊接件,组焊后需要有一步整形工艺。
走在大路上 发表于 2017-2-27 10:25:33
谢谢学习了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 预防焊接变形的13个要点
