日本SHIN-OH(进樱)牌S911D2-R型16毫米刀柄的电主轴
2.2KW,200V,17000转。这是木工切割雕刻电主轴,我觉得比德国意大利等国的铝壳电主轴设计的要强悍的多。因为这个主轴全铁壳设计,主轴径28毫米,筒夹螺纹也是28毫米,筒夹外径28毫米,内径16毫米,可以装16毫米的立铣刀。如果装成型铣刀40毫米也是没问题的,我见过装60毫米铣刀盘的。这款主轴设计的不漂亮,但是很实用,全铁壳。前后轴承有黄油杯,隔一段时间拧一下油杯就可以推注润滑脂了,所以很难坏。事实上这个主轴目前用手转动也是超级顺滑的。要好久才回停下来。轴承转动时声响很小。有轴锁插销,装卸刀时不需要两把扳手,一把开口扳手就可以很方便的装卸了。我见过有线路板厂家使用60毫米刀盘直接装这个电主轴上铣电木板的。这种主轴有些需要左右开弓仿制爆边,所以有左向的主轴,采购时要注意转向。当然由于主轴夹头压盖有一道轴承滑动,所以即使工况恶劣,一般使用16毫米以下刀具承受很大的反作用扭矩也很难振松螺帽,因为轴承滑动可以隔离扭矩的传递。
