沧海一稣 发表于 2017-2-25 12:55:44
钣金件中的倒圆角及其应力值的有限元分析
对于钣金件90°折弯处一般要倒圆角,查看成大先的机械手册:对于铸造件相同厚度的板件折弯90°处倒圆内角的R>(1/6~1/3)*h 、 外角的R1>R+h (h为板厚)
为了查看倒圆角的作用,利用有限元软件对其应力做了下简单分析,结果如下云图:
(未倒圆角,折弯处附近区域的应力值在310MPa左右)
(倒圆角,折弯处附近区域的应力值在290MPa左右)
通过云图可以了解,倒圆角可以有效减小圆角附近区域的应力值。但是在圆角自身区域的应力值并未减小,反而略有增大,这是为什么?
另外,倒圆角,除了减少周围区域的应力值还有没有其它原因?倒圆角的工艺成本又有多大?
xiaobing86203 发表于 2017-2-25 13:55:12
楼主用HyperWorks ,遇到知音了啊,:handshake;希望以后能多多技术交流CAE分析。至于CAE圆角问题,你现有的模型较简单对HyperMesh网格划分影响不大,我在做复杂零件如汽车零部件时,一般都要重新造型,把圆角都去掉改成直角,是因为圆角在划分网格是会出错导致无法分析。在实际折弯产品时,比如我司也有折弯机,折出的产品也做过实验,没有圆角的都会振断裂,有圆角应力不集中,强度也会好很多。
hanbyte 发表于 2017-2-25 15:14:09
囧,你的描述我竟然看不懂。
我只知道圆角可以防止应力集中(也就是局部区域应力增大太多)
楼主用HyperWorks ,遇到知音了啊,;希望以后能多多技术交流CAE分析。至于CAE圆角问题,你现有 ...
我的确是用Hyperworks做的,感谢大侠的回复:lol
我在建模的时候根据分析目的,像小圆角、小凸台、小孔的这些小特征也都会简化掉。这次为了看应力角上的应力,我把六面体单元尺寸设置为0.5,划分的很细密了,这样难道Optistruct也不能有效计算吗?
另外,我想问一下大侠在做实验时,断裂位置是刚刚好在折角处吗?还是在折角处附近位置?
albert.tang 发表于 2017-2-25 23:22:35
局部应力大小与网格划分的质量关系很大,另外钣金折弯内R角大小是由折弯使用的上模圆弧角大小决定的。
感谢大侠的回复,我的这个板长、宽各100,厚度2.5六面体单元尺寸使用0.5感觉已经很小了。对于加工工艺基本不了解,还的多跟着群内大侠们多多学习:lol
感谢大侠的回复,我的这个板长、宽各100,厚度2.5六面体单元尺寸使用0.5感觉已经很小了。对于加工工艺 ...
你们的网格 是均匀的还是 局部 细化的?
水秀天蓝 发表于 2017-2-26 19:50:59
圆角 是倒出来的?不是折弯过程自然形成的?哪这样可能会有问题。
还有内圆角是多少?这个才重要。
我的是均匀划分
还有内圆角是多少?这个才重要。
圆角大小的确定设计手册已经说的很明确了。
”圆角是倒出来出来的?“不太理解你的意思
内角应力大小分布趋势类似外角
查看完整版本: 钣金件中的倒圆角及其应力值的有限元分析
