ygxjhnld 发表于 2017-2-25 09:41:16
新设计的机构,大侠来看看合不合理
12
3
4
各位大侠好,
1.图3是要实现底下机头的360度旋转,通过伺服电机带动、减速机、同步带带动旋转主轴转动,大家看看旋转主轴的轴承设计合理吗??有什么改进的;
2.电机线和水管得通过旋转主轴,连接主电机和刀头的降温,电线和水管怎么设置比较好???目前有想到两种方案,方案1是电机线和水管直接拉到上面,高度有1.2米,距离长的话可以扭转360,方案2的是水管处加旋转接头,电线的话看看有类似的旋转接头的这种;
3.升降的话采用伺服电机通过减速机丝杆控制上下升降,这样设置合理吗???
面壁深功 发表于 2017-2-25 09:59:53
恭喜你,答对了,另外看看,想办法电机能装于中间部位那更好不过了。
工人师_OgIOQ 发表于 2017-2-25 10:14:13
你的零件建模本身就体现不出工艺结构来,何谈传动结构
恩, 主电机应尽量靠里面,谢谢大侠指导
xiaobing666 发表于 2017-2-25 10:24:45
上下升降只是升降那个方工作台吗?
大侠刚开始有考虑是这样,这样受力比较好,但是那根旋转轴中间得穿电线和水管,得旋转360度+,怕把电线和水管弄扭了,所以把位置移到外面,电线和水管从最上面拉下来,电线和水管得长度就比较长,扭起来不会扁掉,但是受力就没在中间好,
上下升降只是升降那个方工作台吗?
你好,那个方工作台是固定的,导柱升降的,带动主电机升降
大侠你好,只是大概画一下,还有很多细节没画的,来学习一下怎么改进,
yhytz999 发表于 2017-2-25 10:45:10
旋转主轴轴承布置是两个圆锥滚子中间加一个深沟球吗?深沟球和下端的圆锥滚子之间外圈有没有隔套定位,如果没有,主轴向上方向会串。
另外你丝杆顶板固定的是两个推力球轴承吗?上面的推力球丝杆上即没台阶也没螺母根本没作用,丝杆最好上下端都固定,只留旋转一个自由度
想飞的鸟~~ 发表于 2017-2-25 10:51:42
电线有电气旋转接头,水路可以选择泵用的密封件自己做3000转1MPa以下都可以用!
查看完整版本: 新设计的机构,大侠来看看合不合理
