kk3323 发表于 2017-2-25 09:35:56
请教这个图形的基本尺寸如何标注
请教这个图形的基本尺寸如何标注,谢谢各位!
工人师_OgIOQ 发表于 2017-2-25 10:05:49
楼主学过机械制图没
动感吧超人 发表于 2017-2-25 10:20:57
楼主2011年注册社区账号,现在2017年了,问如何标注上图?楼下帮忙解答下吧
面壁深功 发表于 2017-2-25 10:31:57
这题说来简单,标起来真有讲究,具体如图:
另外,六方如果是国标料,在材料栏中注明“S62.66/标准代号”,图面只标一处对边就行,那个3*也去掉不写。
另外,六方如果是国标料,在材料栏中注明“S62.66/标准代号” ...
零件功能、结构、装配关系都不请楚,就能标出尺寸。佩服!!
楼主学过机械制图没
没有学过,请您指点,我小学毕业就出来混了。
请您看清是基本尺寸,懂不懂什么叫基本尺寸的概念,回去翻下大学第一课机械制图再来评论,谢谢,不送!
这个好像明显不是个六方。看虚拟网格线,左右两侧边占了一个格多一点,上边都接近三个边了。是不是该标边长角度?
感觉标复杂点的容易懂,就是把那些倒角全标出来,加上倒角的圆心位置,然后标边长,再标出边长的定位角度~~~新手莫怪
呵呵,请教您一下,什么是“基本尺寸”?另外,这就能让你生气?那上班还不得被气死?
查看完整版本: 请教这个图形的基本尺寸如何标注
