毕业一年半,工作经验依然很欠缺!
原来绘图员工作没辞,在苏州,普通一本机械设计专业,因为应届时无知这一年半一直再小厂技术当然也比较落后,想过年能不能找份跟着工程师做设计的设计助理工作计划是干三年以上甚至一辈子,结果面试情况很糟,第一家说好的一年驻外做现场非标自动化喷涂生产线建设,之后做设计,结果后来没通知我去,第二家非标自动化要求能独立设计(我承认能力差很多需要大量的机构来完成动作),第三家也是非标自动化看了简历直接说让我进车间做装配调试二年,我说半年,但是没谈好,这家图纸都是三维装配图,二年不知道能学到什么,看了一下生产设备,就是把机器装配一起,能学到点公差,就没去。目前怎么才能提高自己,请各位大侠给点建议 第三家是机电一体化方向的,能学到点公差配合和基本电路,设备调试,但是真的需要二年么 楼主认为的设计应该是怎样的? 最好到一线学习一些基本的装配工艺与常识,为以后做机械设计打下坚实的实践基础 未来第一站 发表于 2017-2-24 21:04楼主认为的设计应该是怎样的?
懂得应该使用的零部件,相关加工工艺,表明处理,公差配合,运动机构设计,还有成本 韩寒11 发表于 2017-2-24 21:08
时间多久合适呢,我当时和厂长说半年左右,再学习一下电路连接,控制,设备调试,他们的机械机构就是用活塞做往复运动推动冲压的感觉,装配用的都是三维图,装配精度部分都是以前的老图,不含热处理,不过设备不错,进口伺服电机,除了非标自动化设备还有六轴机器人的装配 小孔是学徒 发表于 2017-2-24 21:17
时间多久合适呢,我当时和厂长说半年左右,再学习一下电路连接,控制,设备调试,他们的机械机构就是用活 ...
每个工厂对于你这种半应届的毕业生都有学习的地方,有很多知识都是举一反三的,所以应该沉下心,踏踏实实的学点真本事
做设计说简单也简单,只是你面试这些企业都是小微企业,给不出时间给你练手,要不就是看你工资要求低要你去面试的。 不管是说两年还是半年,关键还是这期间你能不能达到用人要求。你要是半年达到他们要求,回归岗位不是理所应当吗 韩寒11 发表于 2017-2-24 21:23
每个工厂对于你这种半应届的毕业生都有学习的地方,有很多知识都是举一反三的,所以应该沉下心,踏踏实实 ...
对那些东西自我感觉半年就有一个基本认知,(距离装配钳工肯定相差太多),之后我要求进技术部,做工程师助理,助理肯定是车间和技术来回跑,结果厂长咬死了二年,因为我想找个待几年的怕学不好,所以虽然当时说答应了不过没去
