一点一滴 发表于 2017-2-23 13:12:41
creo补面求助
如图,像这种在曲面上开有密密麻麻孔的曲面怎样再补上,我用的移除命令,孔太多,一个一个的太慢了,求老师们赐教,用别的什么命令快速补上。
clevon 发表于 2017-2-23 14:00:28
这些破孔看着是比较规则的,在一个大面上,可以尝试以破孔的边界做边界面然后合并,不过还是建议一个一个移除,如果是CREO4.0可以框选这些边界进行移除,也可以用复制粘贴取消修剪进行还原
破衣哥 发表于 2017-2-23 14:02:07
Creo3.0里面复制-命令里面有还原曲面
xueqingchao 发表于 2017-2-23 15:06:35
根据破面,提取架构线,重新做曲面,效果会比较理想, 补也是可以的,出来的效果不会很理想,过程也繁琐
请问,补的话怎么补啊
是不是先复制,在粘贴选项里设置的那个。感觉偏差有点大
这些破孔看着是比较规则的,在一个大面上,可以尝试以破孔的边界做边界面然后合并,不过还是建议一个一个移 ...
一个个的做边界曲面和一个个的移除太麻烦了,要是有上上百个洞就不行了,还有什么办法让曲面恢复到没有孔的状态
查看完整版本: creo补面求助
