图纸标注问题
本帖最后由 yantouchang 于 2017-2-23 10:41 编辑从12年到现在养成了个不知道是好还是不好的习惯?昨天被总工程师说了。图纸标注时把尺寸分散,比如说两个孔,我会把定位,定形分别标注在三个不同的视图,让生产部必须要看完三个视图才能把东西做出来。
公司是做非标生产线的,有些设备技术和精度要求并不高,但图纸多加工量大,生产的人员流动大加班多,之前也是把同一个元素的尺寸尽量标在一起,发现生产经常会加工错误,我想的这个方法,将分散标注后错误明显减少很多,因为做的必须要看完三个视图才能做的出来。我说的是一些比较复杂容易错的多孔的图纸,自己又不想把单张板拆分出来,正常情况下还尽量把相关尺寸标在最明显的视图。
集中标注好一些。 支持楼上的。你们公司一线员工牛逼啊,走?不会。跑,略懂! 依稀記得教材上要求主試圖盡可能多的體現標注,俯視圖和左試圖在補充,然後在是具體情況追加其他技術參數 不管什么原因,把同一个元素的尺寸尽量标在一起,这是工程制图的指导原则。
至于你发现生产经常会加工错误,而将分散标注后错误明显减少很多,因为做的必须要看完三个视图才能做的出来。这只能说明公司文化中的欠缺,在技术方面暴露出来了的问题。也就是另外一回事,你作为工程技术人员,不能放任他甚至作帮凶哈。 别人没看懂,那是他们水平的问题,不懂要问??难道是乱做出来的 楼主的工作态度很赞,但是现实中很可能是不讨巧的,况且这些车间工人能力的问题,并不是你改变图纸标注就能解决的,你照顾了车间工人,可能工艺人员,审图的人花的时候就多了,如果这样的有客户看到图纸,也容易给人留下不专业的印象,所以按领导要求的更合理一些, 胡工hugong 发表于 2017-2-23 13:46
因为管理上的问题,导致很多有经验的老师傅离职,新招的学徒工基本学一年就走了,部分新人复杂一些图纸看不懂。设计部本身人员流动也大。经常出现生产出的零件是错的,还发到客户现场,导致设备问题逐年增加,客诉率也在不断升高。
熊anh 发表于 2017-2-23 14:44
楼主的工作态度很赞,但是现实中很可能是不讨巧的,况且这些车间工人能力的问题,并不是你改变图纸标注就能 ...
大侠考虑的比在下周到,深远,多谢指点。
客户看到这种图纸,第一印象可能不太好
