室外垂直向下安装探头防雨罩怎么做?
如图,这样的一个探头,垂直向下打,室外安装时防雨怎么做接口处加密封圈胶垫,结构上保证不会出现雨水倒灌和积水现象 一星一亿 发表于 2017-2-21 11:15
从外观上看希望能好看一下,看能否在外面再加个罩子又不影响装配
怕管接头处进水
你可以设计一个塑料防护罩啊,把它包裹住就好了。 直接做个套筒,又怕不好装配,防爆软管接口处又怕雨水淋进去
整个探头都是金属件,做个塑料的壳子会不会显得不和谐? 做个锥形的,不积水,还挺美观0-0 索性做大一点,连支架一体罩上。。。 二嘎1990 发表于 2017-2-21 11:35
塑料件是模具做出来,整体密封性好,表面你可以再喷漆成金属色。用钣金做外壳,容易有缝隙。
