研究人员研发出可拉伸电路板
目前,研究人员开发出了首个用喷墨打印机制成的可拉伸电路,或许在不久的将来,就可以大批生产“智能材料”了。有了这种材料,一台超薄平板电脑的屏幕可以被拉伸得更大,橡胶圈之类的设备可以放在手腕上测量心跳,壁纸可以把墙壁变成巨型屏幕。
这种材料是由电气和计算机工程助理教授王川(音译)博士在密歇根州立大学的实验室研发的,由于它可以在标准打印机上进行生产,所以与当前其他生产成本昂贵的技术相比,它的生产成本更加低廉。
王博士表示,我们的设想是让具有柔韧性的电子产品的生产成本和印刷报纸的成本处于同一水平线上,把这项技术推广到印制显示器、可穿戴电子产品和软机器人技术应用上。 智能材料由纳米材料和有机化合物制成的多种材料组成。研究人员将这些化合物溶解,产生不同的电子墨水,这些墨水通过打印机,然后制成相应的材料。目前,市场上已经推出了一些曲屏的电子产品,但是却不能折叠,这种新的智能材料却可以折叠,而且不会断裂。
厉害了我的哥,这种材料后续肯定可以扩展使用的
厉害 顶一个
不知道如何解决器件的pcb变形问题 厉害了 这个太厉害了 只是板,一些元件如传感器也需要如此类型才可普及穿戴设备。
