这个系统的设计步骤---[图,请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">各位达人,能不能根据这张示意图给小弟指点一下</FONT></P><P><BR>我这个系统不能算是完整的液压系统,因为没有液压执行件,单单通过泵把液体通过一定的压力输出,然后回收液压油,但是系统也需要有压力控制功能 <BR><BR>喷出的液体压力大概在200牛/平方毫米 , 个人感觉好高啊。。。 <BR><BR>应该算是最简单的液压设计了,能不能介绍下整个设计步骤是怎么样的?或者哪里能找到大概的设计步骤,我好开始入手呢? <BR><BR></P>
Re: 这个系统的设计步骤---[图,请教]
高手呢。。。?给点指导啊
喷出的液体压力大概在200牛/平方毫米,即200MPa,好高啊。丛示意图看来,似乎无此必要。楼主如何得到这个数据?如果数据确实,这个系统超出常规高压五六倍,快到可以做水刀的程度了,泵、阀、管道和喷嘴都不会有现成的,不太好搞哟。
至于系统的完整,这就是个完整系统。要找执行件,喷嘴不就是吗。
可采用德州产的超高压泵来解决Re: 这个系统的设计步骤---[图,请教]
你可以和HAWE询一下Re: 这个系统的设计步骤---[图,请教]
不用增压器好像很难实现Re: 这个系统的设计步骤---[图,请教]
不用增压器好像很难实现 .还有就是成本太高Re: 这个系统的设计步骤---[图,请教]
什么玩意有200MPa啊??Re: 这个系统的设计步骤---[图,请教]
可以用增压泵Re: 这个系统的设计步骤---[图,请教]
是冲压设备上的,压力润滑用的,德语叫druckschmierung ,是在研究中的新技术我也知道压力有点高,不过必须这么大的压力来和冲压头平衡压力
我查查看增压设备或者超高压力泵
谢谢各位的意见
