小路在2012 发表于 2017-2-15 15:36:08
请问一下这种叉车原理
有两个导轨
mixin0756 发表于 2017-2-15 15:59:52
油缸顶升叉臂升起,叉臂升高是油缸的2倍。
魍者归来 发表于 2017-2-15 16:36:20
节省空间,放大行程
wild_fire 发表于 2017-2-15 16:52:06
单缸两级门架。
起升速度及行程:内门架以1v速度起升,货叉架载货物以2v速度起升。
受力:油缸受力为2倍(货物+货叉架)+内门架,不考虑惯性、摩擦阻力等。
结构布置:门架目测为CC配(内门架每侧下方配两组固定滚轮)或CJ配(外门架内侧上方和内门架外侧下方每侧各配一组滚轮)。
其他:可做部分自由起升,通过高低差或者链轮架局部行程。
单缸两级门架。
受力:油缸受力为2倍 ...
请问油缸受力为什么是2倍呢, 我不太懂
屏风ing 发表于 2017-2-15 17:31:37
手动升降叉车
请问油缸受力为什么是2倍呢, 我不太懂
这是初中物理的动滑轮,可以对动滑轮受力分析,它受到两根链条的下拉力,其中一根拉力等于负载的重量,另外一条拉力也等于负载重,所以油缸向上顶的力是负载的2倍,行程只要一半。
韩寒11 发表于 2017-2-15 20:55:02
照的不是很完全,不过现有照片来看应该是手动的叉车,边上有个手轮可以做旋转运动,带动链条,链条传动带动叉车升降
wxhycj 发表于 2017-4-11 16:27:39
电动的吧?看着是比较轻巧的,小空间使用比较合适!
相亲并不相爱 发表于 2019-6-18 13:58:43
外门架,内门架,油缸顶起内门架上升,链条跟着一起动,链条一端固定在外门架上,一端内门架上,所以链条是内门架的行程两倍。
查看完整版本: 请问一下这种叉车原理
